Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste SSF • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1785248
ISO Catalog Number KSEM0531R3SSF075
ANSI Catalog Number KSEM0531R3SSF075
[D1] Drill Diameter M 13.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5315 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 13.6 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5354 in
[L1] Insert Gage Length 74.613 mm
[L1] Insert Gage Length 2.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.483 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.593 in
[L5] Drill Point Length 2.142 mm
[L5] Drill Point Length .0843 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[SSC] Insert Seat Size C
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
