Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
KSEM™ • Corpo da broca • 5 x D • Haste SSF • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6123755
ISO Catalog Number KSEM1297R5SSF150
ANSI Catalog Number KSEM1297R5SSF150
[D1] Drill Diameter M 32.94 mm
[D1] Drill Diameter M 1.296 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 36 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.417 in
[L1] Insert Gage Length 222.3 mm
[L1] Insert Gage Length 8.752 in
[L4] Maximum Drilling Depth 164.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.484 in
[L5] Drill Point Length 5.8 mm
[L5] Drill Point Length .23 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[SSC] Insert Seat Size 9
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
Materiais das peças
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
