Furação modular • Haste flangeada com Whistle Notch™ (WD)
KSEM™ • Corpo da broca • 5 x D • Haste WD • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6123748
ISO Catalog Number KSEM360R5WD40M
ANSI Catalog Number KSEM360R5WD40M
[D1] Drill Diameter M 36 mm
[D1] Drill Diameter M 1.417 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 36.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.421 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 306 mm
[L] Overall Length 12.047 in
[L1] Insert Gage Length 238 mm
[L1] Insert Gage Length 9.37 in
[L3] Flute Length 228 mm
[L3] Flute Length 8.976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 180 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.086 in
[L5] Drill Point Length 6.3 mm
[L5] Drill Point Length .248 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[SSC] Insert Seat Size 9
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
