Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
KSOM Mini • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3093634
ISO Catalog Number KSOM200OF5345M3
ANSI Catalog Number KSOM200OF5345M3
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 59.7 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.35 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 40.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.593 in
[L] Overall Length 39.878 mm
[L] Overall Length 1.57 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .138 in
Number of Inserts 4
Maximum Ramping Angle 5.2
Weight Pounds 0.85
Max RPM 12530
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Eight cutting edges per insert.
  • Super soft cutting.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
