Cylindrical End Mills
KSRM™ • Daisy IC12 • RP.T1204 • End Mills • Cylindrical • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4042692
ISO Catalog Number BMD125R1203C125L700
ANSI Catalog Number BMD125R1203C125L700
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 31.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.25 in
[D1] Effective Cutting Diameter 19.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .778 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[L] Overall Length 177.8 mm
[L] Overall Length 7 in
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[LBX] Body Length Maximum 40 mm
[LBX] Body Length Maximum 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.99 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .236 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 5.7
Max RPM 43500
Gage Insert RP..T1204M0.
Weight Pounds 2.11
Usos e aplicações
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Engineered for titanium and stainless steel machining.
  • Anti-rotation components feature eight indexable positions.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
