Cylindrical End Mills
KSRM • IC1/2" • End Mills • Cylindrical • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5175037
ISO Catalog Number KSRM125R4303C125L1000
ANSI Catalog Number KSRM125R4303C125L1000
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 31.75 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.25 in
[D1] Effective Cutting Diameter 19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.74 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[L] Overall Length 254 mm
[L] Overall Length 10 in
[LBX] Body Length Maximum 38.1 mm
[LBX] Body Length Maximum 1.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6.35 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .25 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 5.3
Max RPM 44600
Gage Insert RP_T43____
Weight Pounds 3.1
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Engineered for titanium and stainless steel machining.
  • Anti-rotation components feature six indexable positions.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
