Face Mills
Face Mills
Face Mills
Face Mills
Face Mills • BB KSRM • RCGX64... • Inch
Face Mills
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4109188
ISO Catalog Number KSRM500R64BB08S150L250
ANSI Catalog Number KSRM500R64BB08S150L250
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 127 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 5 in
[D1] Effective Cutting Diameter 107.95 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 96.8 mm
[D6] Hub Diameter 3.811 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.53 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .375 in
Number of Inserts 8
Max RPM 10900
Gage Insert RCGX64__
Weight Pounds 6.8
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Use PCT technology, coolant through the insert.
  • Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
  • Anti-rotation feature enables up to six indexables rotations.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolations capabilities.
  • High coolant pressure capabilities.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
