KSSM™ • Montagem estilo eixo porta-fresa
Fresas de abrir canais com largura fixa KSSM™ • Insertos de 10mm IC • Montagem estilo eixo porta-fresa KSSM™ • Sentido de rotação à direita ou à esquerda • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2629772
ISO Catalog Number KSSS500ASP10L625
ANSI Catalog Number KSSS500ASP10L625
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 34.366 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.353 in
[L1] Gage Length 15.875 mm
[L1] Gage Length .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 11
Number of Effective Cutting Edges on Face 11
Max RPM 15300
Weight Pounds 1.98
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto com dimensões AE/APFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto com dimensões AE/AP
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Fresas com sentido de rotação à direita (R) e à esquerda (L), com largura de corte de 0,359".
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Raios disponíveis de inserto.
  • Insertos com faces alisadoras proporcionam acabamento superficial superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
