Fresas de topo helicoidais intercambiáveis
KSSM-KSSP Helical End Mills • Shell Mills • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2400680
ISO Catalog Number KSSP200R3SD43L168
ANSI Catalog Number KSSP200R3SD43L168
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 57.15 mm
[L] Overall Length 2.25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 42.951 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.691 in
Number of Inserts 12
[Z] Number of Flutes 3
Weight Pounds 1.02
Max RPM 16300
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Tecnologia HARVI patenteada.
  • Inclinação helicoidal progressiva.
  • Aumento de MRR, Taxas de Remoção de Metal.
  • Excelente acabamento superficial.
  • Menor consumo de potência.
  • 4 arestas de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
