Tipo A, montagem estilo eixo porta-fresa • Insertos com IC de 10mm
Fresas de abrir canais KSSM™ - IC de 10mm - Ajustável (Montagem estilo eixo porta-fresa - De 14 a 16mm) • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2442595
ISO Catalog Number 100G06NK90SP10N14K
ANSI Catalog Number 100G06NK90SP10N14K
[D1] Effective Cutting Diameter 100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D6] Hub Diameter 46.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.846 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 25.87 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.019 in
[THUB] Hub Thickness 13.85 mm
[THUB] Hub Thickness .545 in
[BM] Cutting Width Minimum 14 mm
[BM] Cutting Width Minimum .551 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 16 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .63 in
Number of Inserts 6
Number of Effective Cutting Edges on Face 3
Max RPM 17250
Weight Kilograms 0.5
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Ajuste e configuração rápidos por meio de mecanismo de ajuste excêntrico exclusivo.
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Duas chavetas para montagem escalonada.
  • Faces de insertos Alisadores proporcionam acabamento superficial superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
