Tipo A, montagem estilo eixo porta-fresa • Insertos com IC de 10mm
Fresas de abrir canais KSSM™ - IC de 10mm - Ajustável (Montagem estilo eixo porta-fresa - De 16 a 18mm) • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2443434
ISO Catalog Number 125H08NK90SP10N16K
ANSI Catalog Number 125H08NK90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.155 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 34.37 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.353 in
[THUB] Hub Thickness 15.86 mm
[THUB] Hub Thickness .624 in
[BM] Cutting Width Minimum 16 mm
[BM] Cutting Width Minimum .63 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 18 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .709 in
Number of Inserts 8
Number of Effective Cutting Edges on Face 4
Max RPM 15450
Weight Kilograms 1
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Ajuste e configuração rápidos por meio de mecanismo de ajuste excêntrico exclusivo.
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Duas chavetas para montagem escalonada.
  • Faces de insertos Alisadores proporcionam acabamento superficial superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
