Tipo B, montagem de fresa tipo árvore • Insertos de 10mm IC
Fresas de abrir canais KSSM™ - IC 10 - Ajustável (Montagem de fresa tipo árvore - Corte de um lado - Sentido de rotação à esquerda de 14mm) • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2443469
ISO Catalog Number 160Y10LK90SP10N14K
ANSI Catalog Number 160Y10LK90SP10N14K
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.756 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 43.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.709 in
[L1] Gage Length 50 mm
[L1] Gage Length 1.45 in
[V] Adjustment Range 1 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 10
Number of Effective Cutting Edges on Face 10
Max RPM 13650
Weight Kilograms 2
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Ajuste e configuração rápidos por meio de mecanismo de ajuste excêntrico exclusivo.
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Faces de insertos Alisadores proporcionam acabamento superficial superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
