Fresas de facear de alojamento ajustável • Usinagem de ferro fundido
Encaixe ajustável KSSR de 84° • Fresas de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4004795
ISO Catalog Number 200C30RF84SN12B4W
ANSI Catalog Number 200C30RF84SN12B4W
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 202.1 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 7.956 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[D2] Maximum Body Diameter 198.35 mm
[D2] Maximum Body Diameter 7.809 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .197 in
Number of Inserts 30
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 6.62
Max RPM 2400
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Altas taxas de avanço.
  • Excelente acabamento da superfície.
  • Oito arestas de corte por inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
