Produto semelhante ao:
KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2443938
ID do catálogo ISO100B15RF84SN12BID do catálogo ANSI100B15RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2443938 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,136.48/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 2443938
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter102 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.0157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D2] Maximum Body Diameter100.35 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.9508 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.0709 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1969 in
Number of Inserts15
Weight Kilograms1.75
Max RPM4800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
420.163 COOLANT CLAMP SCREW
2000092
420.163
420.163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAMPO - 12748358200
2018142
12748358200
12748358200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO GRAMPO - 12748600900
2032259
12748600900
12748600900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
