Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
KSSR - RN • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3101765
ISO Catalog Number KSSR160RN12CF09
ANSI Catalog Number KSSR160RN12CF09
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 160 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.299 in
[D1] Effective Cutting Diameter 147.3 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5.799 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 114 mm
[D6] Hub Diameter 4.488 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .249 in
Number of Inserts 9
Weight Kilograms 4.85
Max RPM 7000
Gage Insert RNGN120700
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Primeira opção para fresamento de face de ligas de alta temperatura e materiais duros ou endurecidos até 60 HRC.
  • Excelente produtividade através da redução considerável do tempo de usinagem.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
