Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6075752
ISO Catalog Number DFSP140R4WD20M
ANSI Catalog Number DFSP140R4WD20M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .787 in
[D1] Drill Diameter M 14 mm
[D1] Drill Diameter M .551 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5906 in
[L1] Insert Gage Length 78 mm
[L1] Insert Gage Length 3.071 in
[L4] Maximum Drilling Depth 56 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.205 in
[L5] Drill Point Length 0.33 mm
[L5] Drill Point Length .013 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.772 in
Gage Insert SPGX0502.
Gage Insert 2 DFTX202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
