Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 5 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689533
ISO Catalog Number DFSP480R5WD40M
ANSI Catalog Number DFSP480R5WD40M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D1] Drill Diameter M 48 mm
[D1] Drill Diameter M 1.889 in
[L1] Insert Gage Length 288 mm
[L1] Insert Gage Length 11.338 in
[L4] Maximum Drilling Depth 240 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 9.448 in
[L5] Drill Point Length 1.53 mm
[L5] Drill Point Length .0602 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R 1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0704.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
