Corpos de broca Drill Fix™ DFT™
Haste DFT Whistle Notch WD • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1155607
ISO Catalog Number DFT220R4WD32M
ANSI Catalog Number DFT220R4WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 22 mm
[D1] Drill Diameter M .8661 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 23 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9055 in
[L1] Insert Gage Length 123 mm
[L1] Insert Gage Length 4.842 in
[L4] Maximum Drilling Depth 88 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.464 in
Gage Insert DFT0303.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A broca Fix DFT é uma das mais versáteis e confiáveis soluções de ferramenta, ela cobre um grande intervalo de diâmetro e oferece um portfólio de geometrias e classes de inserto.
  • Os insertos trigon são usados tanto como insertos internos quanto externos e oferecem a mais alta capacidade de centralização e três arestas de corte cada.
  • Broca fornecida com parafusos de inserto e chave Torx.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
