Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
MEGA 60 • Fresamento de face para serviços pesados • Fresas de facear • Métrico
Fresa tipo árvore
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4147483
ISO Catalog Number MEGA60D250C11LN22
ANSI Catalog Number MEGA60D250C11LN22
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.843 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 274.91 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.823 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[D2] Maximum Body Diameter 275 mm
[D2] Maximum Body Diameter 10.827 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D41] Bolt Circle 2 177.8 mm
[D41] Bolt Circle 2 7 in
[D6] Hub Diameter 225 mm
[D6] Hub Diameter 8.858 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 21.39 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .842 in
Number of Inserts 11
Weight Kilograms 13.09
Max RPM 7870
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Taxa de remoção de metal (MRR) até 30% superior.
  • Proteção do corpo da fresa com calços de metal duro.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
