Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3745725
ISO Catalog Number 40A06R040M16ED10
ANSI Catalog Number 40A06R040M16ED10
[D1] Effective Cutting Diameter 40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.141 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .6693 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.574 in
[WF] Width of Flat 23.95 mm
[WF] Width of Flat .9429 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.93 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .3909 in
Number of Inserts 6
Maximum Ramping Angle 2
Weight Kilograms 0.23
Max RPM 31600
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
