Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3742535
ISO Catalog Number M1D125E1005C125L520
ANSI Catalog Number M1D125E1005C125L520
[D1] Effective Cutting Diameter 31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[L] Overall Length 132.08 mm
[L] Overall Length 5.2 in
[L2] Head Length 40.64 mm
[L2] Head Length 1.6 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .392 in
Number of Inserts 5
Maximum Ramping Angle 2.5
Weight Pounds 1.57
Max RPM 35500
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
