Mill 1-10™ • End Mill • Long • Cylindrical Shank • For Corner Radius 3,1mm • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3744622
ISO Catalog Number 20A03R032A20ED10R31-170
ANSI Catalog Number 20A03R032A20ED10R31-170
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[L] Overall Length 169.72 mm
[L] Overall Length 6.682 in
[L2] Head Length 31.72 mm
[L2] Head Length 1.249 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .386 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 4.5
Weight Kilograms 0.36
Max RPM 44800
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These end mills accept inserts with corner radii 3,1mm without further pocket modifications.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
