Mill 1-10™ • Helical End Mill • Screw-On • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3773811
ISO Catalog Number M1H25J02R32M12ED10C4
ANSI Catalog Number M1H25J02R32M12ED10C4
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .984 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .8268 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .4921 in
[G3X] Connection Thread Size External M12
[L2] Head Length 32 mm
[L2] Head Length 1.3 in
[WF] Width of Flat 16.95 mm
[WF] Width of Flat .6673 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 18.8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .74 in
Number of Inserts 4
[Z] Number of Flutes 2
Maximum Ramping Angle 4
Weight Kilograms 0.07
Max RPM 33200
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
