Mill 1-14™ • End Mill • Screw-On • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2968371
ISO Catalog Number 25A02R035M12SED14
ANSI Catalog Number M1D025ME1402M012L035
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .984 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .827 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .492 in
[G3X] Connection Thread Size External M12
[L2] Head Length 35 mm
[L2] Head Length 1.378 in
[WF] Width of Flat 16.95 mm
[WF] Width of Flat .667 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 14.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .57 in
Number of Inserts 2
Maximum Ramping Angle 10.5
Weight Kilograms 0.08
Max RPM 39700
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
