Mill 1-14™ • Helical Shell Mill • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3743037
ISO Catalog Number M1H50T3R65A22S90ED14C9
ANSI Catalog Number M1H50T3R65A22S90ED14C9
[D1] Effective Cutting Diameter 50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .867 in
[D6] Hub Diameter 46 mm
[D6] Hub Diameter 1.811 in
[L] Overall Length 65 mm
[L] Overall Length 2.559 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 40.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.59 in
Number of Inserts 9
Maximum Ramping Angle 3.5
Weight Kilograms 0.57
Max RPM 24600
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
