Mill 1-14™ • End Mill • Weldon Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2479508
ISO Catalog Number M1D100E1403W100L175
ANSI Catalog Number M1D100E1403W100L175
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[L] Overall Length 102.36 mm
[L] Overall Length 4.03 in
[L2] Head Length 44.45 mm
[L2] Head Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 14.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .58 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 10.2
Weight Pounds 0.71
Max RPM 39200
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon 2 planosHaste — Cilíndrica Weldon 2 planos
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
