Produto semelhante ao:
Mill 1-18™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material3349690
ID do catálogo ISO25A02R035M12SED18ID do catálogo ANSIM1D025ME1802M012L035
Mill 1-18™ End Mills - Screw-On - Metric 3349690 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$311.92/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 3349690
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.984 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.827 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.492 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM12
[L2] Head Length 35 mm
[L2] Head Length 1.378 in
[WF] Width of Flat 16.95 mm
[WF] Width of Flat 0.667 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth18 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.71 in
Number of Inserts2
Maximum Ramping Angle17.3
Weight Kilograms0.08
Max RPM37380
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO MS-2126
2259981
MS2126
MS2126
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2259982
MS2126PKG-EOL
MS2126PKG-EOL
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
