Mill 1-18™ • Shell Mill • For corner radii from 0.125" (3.2mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6117618
ISO Catalog Number M1D300E1807S100L175R
ANSI Catalog Number M1D300E1807S100L175R
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.41 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.56 mm
[D6] Hub Diameter 2.188 in
[L] Overall Length 44.5 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15.97 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .63 in
Number of Inserts 7
Weight Pounds 1.79
Max RPM 19780
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These shell mills accept inserts with corner radii from .125" (3.2mm) to .25" (6.4mm).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
