Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2267614
ISO Catalog Number 63B04RS90ED18D-U
ANSI Catalog Number M1D250E1804S075L157
[D1] Effective Cutting Diameter 63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.06 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 17.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .69 in
Number of Inserts 4
Weight Pounds 1.04
Max RPM 21820
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
