Mill 1-7™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5190087
ISO Catalog Number M1D050E0702C050L400
ANSI Catalog Number M1D050E0702C050L400
[D1] Effective Cutting Diameter 12.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[L] Overall Length 101.6 mm
[L] Overall Length 4 in
[L2] Head Length 19.05 mm
[L2] Head Length .75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .274 in
Number of Inserts 2
Maximum Ramping Angle 4.59
Weight Pounds 0.19
Max RPM 62680
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
