Mill 4-11™ • End Mill • Weldon Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6139896
ISO Catalog Number M4D100L1103W075L175
ANSI Catalog Number M4D100L1103W075L175
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[L] Overall Length 96.01 mm
[L] Overall Length 3.78 in
[L2] Head Length 44.45 mm
[L2] Head Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .433 in
Number of Inserts 3
Weight Pounds 0.45
Max RPM 33900
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
