Mill 4-15™ • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5531919
ISO Catalog Number M4D040Z03A32LN15L200
ANSI Catalog Number M4D040Z03A32LN15L200
[D1] Effective Cutting Diameter 40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.575 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[L] Overall Length 200 mm
[L] Overall Length 7.874 in
[L2] Head Length 50 mm
[L2] Head Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .61 in
Number of Inserts 3
Weight Kilograms 1.21
Max RPM 18800
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
