Mill 4-15™ • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5702498
ISO Catalog Number M4D600L1512S200L238
ANSI Catalog Number M4D600L1512S200L238
[D1] Effective Cutting Diameter 152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[D6] Hub Diameter 123.825 mm
[D6] Hub Diameter 4.875 in
[L] Overall Length 60.45 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .61 in
Number of Inserts 12
Weight Pounds 12.22
Max RPM 8600
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
