Internal Cutting Units • Top Notch™ Threading and Grooving
NE 90°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6338408
ISO Catalog Number PSC50S12ENER2
ANSI Catalog Number PSC50S12ENER2
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 12 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .4724 in
[L1] Tool Length 70 mm
[L1] Tool Length 2.755 in
[L4] Maximum Boring Depth 36.8 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.448 in
[F] F Dimension 11 mm
[F] F Dimension .4331 in
[DM] Minimum Bore Diameter 18.5 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .7283 in
Gage Insert NG2L
Weight Kilograms 0.51
Usos e aplicações
  • Especificações do fabricante: ISO 26623Especificações do fabricante: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
