Produto semelhante ao:
NTC-M-E
Insertos para rosqueamento Top Notch™
Número de material1803292
ID do catálogo ISONTC3MR200EID do catálogo ASINTC3MR200E
| Número de material | 1803292 |
| ID do catálogo ISO | NTC3MR200E |
| ID do catálogo ASI | NTC3MR200E |
| Grade | KC5010 |
| Insert Size | 3 |
| Tipo de rosca | M |
| [RC] Corner Radius Center | 0.275 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.011 in |
| [E] Profile Distance | 3.683 mm |
| [E] Profile Distance | 0.145 in |
| Thread Pitch External | 2,00 |
Materiais das peças
Classes
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Características e benefícios
- Revestimento multicamada KENGold™ PVD para fácil detecção de desgaste
- Quebra-cavacos positivo que proporciona forças de corte extremamente baixas para um excelente controle de cavacos
- Insertos retificados com precisão para indexação precisa, garantindo confiabilidade e consistência
- Condições de corte aprimoradas para vida útil da ferramenta, estabilidade e rigidez
