Internal Cutting Units • Top Notch™ Profiling
NVUC 93°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6348949
ISO Catalog Number PSC63S40LNVUCL16
ANSI Catalog Number PSC63S40LNVUCL16
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 40 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.574 in
[L1] Tool Length 140 mm
[L1] Tool Length 5.511 in
[L4] Maximum Boring Depth 113 mm
[L4] Maximum Boring Depth 4.448 in
[F] F Dimension 32 mm
[F] F Dimension 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 53 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.086 in
Gage Insert VC..160408/VP..332
Weight Kilograms 1.76
Usos e aplicações
  • Especificações do fabricante: ISO 26623Especificações do fabricante: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
