Unidades de corte interno • Fixação-P
PCLN 95°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6320533
ISO Catalog Number PSC50S40LPCLNR12
ANSI Catalog Number PSC50S40LPCLNR12
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 40 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.574 in
[L1] Tool Length 140 mm
[L1] Tool Length 5.511 in
[L4] Maximum Boring Depth 119 mm
[L4] Maximum Boring Depth 4.685 in
[F] F Dimension 27 mm
[F] F Dimension 1.063 in
[DM] Minimum Bore Diameter 50 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.968 in
Gage Insert CN..120408/CN..432
Weight Kilograms 1.6
Usos e aplicações
  • Especificações do fabricante: ISO 26623Especificações do fabricante: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
