Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos positivos • CCGT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1866569
ISO Catalog Number CCGT09T3X0LF
ANSI Catalog Number CCGT325X0LF
Grade KC5025
[D] Insert IC Size 9.525 mm
[D] Insert IC Size .375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .3808 in
[S] Insert Thickness 3.97 mm
[S] Insert Thickness .1563 in
[Rε] Corner Radius 0.038 mm
[Rε] Corner Radius .0015 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
