Adaptador VDI • Para porta-ferramentas de haste quadrada • ISO 10889
Porta-ferramentas VDI • VDI Forma C4 • Sentido de rotação à esquerda •
Invertido • Curto • Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3648241
ISO Catalog Number VDIC4M302070
ANSI Catalog Number VDIC4M302070
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 30 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.181 in
[B2] Overall Width 76 mm
[B2] Overall Width 2.992 in
[B1] Front Clearance 41 mm
[B1] Front Clearance 1.614 in
[F] F Dimension 23 mm
[F] F Dimension .9055 in
[HW] Shank Height 20 mm
[HW] Shank Height .787 in
[H2] Overall Height 73 mm
[H2] Overall Height 2.874 in
[H3] Head Bottom Offset 38 mm
[H3] Head Bottom Offset 1.496 in
[LPR] Protruding Length 70 mm
[LPR] Protruding Length 2.756 in
Usos e aplicações
  • VDI ShankVDI Shank
  • ISO 10889ISO 10889
Características e benefícios
  • Adaptador VDI com suporte à refrigeração para porta-ferramenta de haste quadrada.
  • ISO 10889.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
