Porta-ferramenta por fixação térmica de alto torque
Porta-ferramenta por fixação térmica • Alto torque • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5884438
ISO Catalog Number HSK125AHPVTTHT32120M
ANSI Catalog Number HSK125AHPVTTHT32120M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.732 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.082 in
[L1] Gage Length 120 mm
[L1] Gage Length 4.724 in
[L2] Usable Length 91.05 mm
[L2] Usable Length 3.585 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.01 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .39 in
Stop Screw ID Drive Size 8 mm
Weight Kilograms 4.27
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Características e benefícios
  • Torque de fixação 30 a 50% maior comparado com a linha GP.
  • Balanceável — ajuste fino com parafusos de fixação M6 opcionais.
  • Ideal somente para metal duro, designado pela ranhura na face frontal (requisitos abaixo).
  • Deve ser usado um equipamento de fixação térmica de 10 kW de potência ou superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
