Tensão e compressão de mandris porta-macho RC • Sólido
RC-DV Forma A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1777380
ISO Catalog Number DV40RC2098M
ANSI Catalog Number DV40RC2098M
[TQCS] Tap Quick Change Size 2
Tap Range M5 - M24 mm
Tap Range 5/16 - 7/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.22 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 53 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.087 in
[L1] Gage Length 98 mm
[L1] Gage Length 3.858 in
[LTN] Slide Tension 12.5 mm
[LTN] Slide Tension .4921 in
[LCM] Slide Compression 12.5 mm
[LCM] Slide Compression .4921 in
Weight Kilograms 2
Usos e aplicações
  • Haste —  Barra de tração M16Haste — Barra de tração M16
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Haste —  Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração —  Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
  • Haste —  Barra de tração M24Haste — Barra de tração M24
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
