Fresamento de topo modular • Estilo RKDF
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 4 & 6 Flutes • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6126916
ISO Catalog Number RKDF2500X6CQF
ANSI Catalog Number RKDF2500X6CQF
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .9843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 37.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.476 in
[L1] Gage Length 56.5 mm
[L1] Gage Length 2.224 in
[CSMS] System Size Machine Side DL25
[WF] Width of Flat 21 mm
[WF] Width of Flat .8268 in
[Re] Corner Radius 0.75 mm
[Re] Corner Radius .0295 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Ângulo de hélice: 45°Ângulo de hélice: 45°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para aplicações de desbaste de alta performance em ligas resistentes a altas temperaturas.
  • Corte central.
  • O perfil de passo superficial plano reduz o consumo de energia.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
