Alargadores com formato de disco • Canal reto para furo cego
RMR • Alargador com formato de disco • Canal reto com refrigeração interna
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6055266
ISO Catalog Number RMR16000H7HF
ANSI Catalog Number RMR16000H7HF
Grade KCU05
[D1] Reamer Diameter Minimum 16 mm
[D1] Reamer Diameter Minimum .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[L] Overall Length 159.4 mm
[L] Overall Length 6.276 in
[L4] Maximum Reaming Depth 102.4 mm
[L4] Maximum Reaming Depth 4.031 in
[L10] Cutting Edge Length 7.5 mm
[L10] Cutting Edge Length .2953 in
[LS] Shank Length 51 mm
[LS] Shank Length 2.008 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Alargamento: cego e transversalAlargamento: cego e transversal
  • Alargamento —  Refrigeração internaAlargamento — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: axial: AlargamentoRefrigeração interna: axial: Alargamento
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Para tolerância do furo H7.
  • Estão disponíveis tamanhos intermediários retificados para alcançar a classe de tolerância do furo IT6 ou IT7.
  • Parafuso de ajuste para trocar a refrigeração interna de axial para radial.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
