Alargamento de metal duro da série RMS™
RMS com canais helicoidais e refrigeração interna
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3668883
ISO Catalog Number RMS12000H7HF
ANSI Catalog Number RMS12000H7HF
Grade K605
[D1] Reamer Diameter Minimum 12 mm
[D1] Reamer Diameter Minimum .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.645 in
[L4] Maximum Reaming Depth 67 mm
[L4] Maximum Reaming Depth 2.64 in
[L10] Cutting Edge Length 24 mm
[L10] Cutting Edge Length .9449 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furos passantes e transversaisAlargamento: furos passantes e transversais
  • Alargamento —  Refrigeração internaAlargamento — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para tolerância do furo H7.
  • Estão disponíveis tamanhos intermediários retificados para alcançar a classe de tolerância do furo IT7.
  • Disponível com diâmetro a partir de 10mm com tolerância do furo IT6.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
