Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
Rodeka™ 12X • RN.J1204…X • Fresas de facear • Polegada
Fresas de facear
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5104424
ISO Catalog Number KDR63Z06S22RN12X
ANSI Catalog Number KDR63Z06S22RN12X
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.48 in
[D1] Effective Cutting Diameter 51 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.008 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .866 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.93 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.57 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .236 in
Number of Inserts 6
Maximum Ramping Angle 0.53
Max RPM 27910
Gage Insert RN_J1204M0___
Weight Pounds 1.06
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Insertos redondos de dupla face com oito posições indexáveis.
  • Recurso antirrotação que permite maiores dados de corte e estabilidade extra.
  • Projetado para usinagem de lâmina de turbina.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
