Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron™ AVS com retaguarda HSK
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124579
ISO Catalog Number HSK63AAVS2B139MCLB
ANSI Catalog Number HSK63AAVS2B139MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 52.0000-66 mm
[BR1] Bore Diameter Range 2.047 in
[CSMS] System Size Machine Side HSK63A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2478 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 47 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.85 in
[L1Assy] Assembly Length 139 mm
[L1Assy] Assembly Length 5.472 in
[L2Assy] Assembly Length 109 mm
[L2Assy] Assembly Length 4.291 in
Length to Radial Adj [LADJR] 53.5 mm
Length to Radial Adj [LADJR] 2.106 in
Weight Kilograms 1.95
Weight Pounds 4.31
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Haste —  HSK DIN 69893Haste — HSK DIN 69893
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
