Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron™ AVS com retaguarda KM
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124805
ISO Catalog Number KM50TSAVS00B117MCLB
ANSI Catalog Number KM50TSAVS00B117MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 25.0000-32 mm
[BR1] Bore Diameter Range .984 in
[CSMS] System Size Machine Side KM50TS
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.967 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 23.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .925 in
[L1Assy] Assembly Length 117 mm
[L1Assy] Assembly Length 4.61 in
[L2Assy] Assembly Length 64 mm
[L2Assy] Assembly Length 2.521 in
Length to Radial Adj [LADJR] 39.7 mm
Length to Radial Adj [LADJR] 1.563 in
Weight Kilograms 0.61
Weight Pounds 1.33
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Haste KMHaste KM
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
