Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron® AVS com retaguarda KR
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124814
ISO Catalog Number KR32AVS0B116MCLB
ANSI Catalog Number KR32AVS0B116MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 31.5000-42.5 mm
[BR1] Bore Diameter Range 1.24 in
[CSMS] System Size Machine Side KR32
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 30 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.181 in
[D5] Body Diameter 39.5 mm
[D5] Body Diameter 1.55 in
[L1Assy] Assembly Length 116 mm
[L1Assy] Assembly Length 4.57 in
[L2Assy] Assembly Length 85 mm
[L2Assy] Assembly Length 3.346 in
Length to Radial Adj [LADJR] 21.7 mm
Length to Radial Adj [LADJR] .855 in
Weight Kilograms 0.82
Weight Pounds 1.81
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
  • Peça a haste cônica separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
