Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron® AVS com retaguarda KR
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124816
ISO Catalog Number KR32AVS1B100MCLB
ANSI Catalog Number KR32AVS1B100MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 42.0000-53 mm
[BR1] Bore Diameter Range 1.653 in
[CSMS] System Size Machine Side KR32
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 38.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.516 in
[D5] Body Diameter 39.5 mm
[D5] Body Diameter 1.55 in
[L1Assy] Assembly Length 100 mm
[L1Assy] Assembly Length 3.94 in
[L2Assy] Assembly Length 100 mm
[L2Assy] Assembly Length 3.94 in
Length to Radial Adj [LADJR] 21.7 mm
Length to Radial Adj [LADJR] .853 in
Weight Kilograms 0.97
Weight Pounds 2.13
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
  • Peça a haste cônica separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
