Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron™ AVS com retaguarda KM
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124810
ISO Catalog Number KM50TSAVS3B128MCLB
ANSI Catalog Number KM50TSAVS3B128MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 65.0000-79 mm
[BR1] Bore Diameter Range 2.559 in
[CSMS] System Size Machine Side KM50TS
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.967 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 47 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.85 in
[L1Assy] Assembly Length 128 mm
[L1Assy] Assembly Length 5.052 in
[L2Assy] Assembly Length 128 mm
[L2Assy] Assembly Length 5.052 in
Length to Radial Adj [LADJR] 42.3 mm
Length to Radial Adj [LADJR] 1.665 in
Weight Kilograms 1.62
Weight Pounds 3.56
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Haste KMHaste KM
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
